上亿大表如何优化join 操作?
【 TiDB 版本】v6.1
如下所示,a表数据量十几万,加上Update_time之后也就几百行数据量
但是,b表数据量上亿
两个表的相关字段都有索引
直接跑,会挂,问,sql我该如何优化?? 感谢各位大神帮助!
SELECT
	a.xxx
FROM
	a
	JOIN  b ON a.order_no = b.order_no
	AND b.df = 2
WHERE
	a.update_time >= '2023-03-09 13:36:07'
update_time上有索引吗?执行计划发一下看看
分步骤执行
1、执行SELECT
a.order_no
FROM a where
a.update_time >= ‘2023-03-09 13:36:07’
uptime 和order 建立一个索引
2、SELECT
b.order_no
FROM
b
where
AND b.df = 2
and b.order in(1第一步的结果集)
df 和order 建立一个索引
3、SELECT
a.xxx
FROM a where
a.order in(2第一步的结果集)
order 建立索引
虽然我已经没法复现那个情况了,但是你这个思路看起来不错,谢谢拉
有索引,当时的计划如下
这个b.order_no,b.bf没索引吧,不然估计应该会走索引而不是hashjoin,如果经过关联后order_no,bf值不多的话。
也有可能是 a.order_no = b.order_no 都没有索引,如果其中1个字段有索引,也有可能取走index join
看执行计划b表全表扫描了,而且执行信息里有pseudo关键字表示表统计信息可能不准,导致执行有问题。所以需要检查一下索引情况以及analyze 表更新表统计信息,处理好之后应该问题可以得到解决
能拆分尽量拆分,减少数据扫描量
order_no 和 update_time 加上索引,或者直接使用tiflash
都是单索引,不是联合索引。 但是不是会索引合并的吗?
这俩都有索引的
当时的情况是 b表因为程序出问题了 导致有个字段全是null,数据量也异常到上亿,且疯狂增长。 所以估计当时的表健康度很低。
tiflash 又得加3台服务器。。。成本贵
