为提高效率,提问时请提供以下信息,问题描述清晰可优先响应。
- 【TiDB 版本】:v3.0.2
- 【问题描述】:tikv节点挂掉之后,启动不了 [region 32] 33 to_commit 405937 is out of range [last_index 405933]
报错部分日志:tikv异常日志.txt (5.1 KB)
sync-log 参数开了吗
https://pingcap.com/docs-cn/stable/reference/configuration/tikv-server/configuration-file/#sync-log
没开。
麻烦提供一下完整一点的 tikv 日志,我确认一下问题,目前看起来想是 sync-log 没开导致日志丢失,导致 peer commit 一条不存在的日志,导致报错
完整日志太大了,有1.2G。我导出了最后1000行
mylog.log (148.7 KB)
会输出所有存在问题的 region,如果没有输出结果,需要通过 grep panic tikv.log | grep region 获取损坏的region
执行tikv-ctl后输出为
pd-ctl store.log (1.7 KB)
grep panic 日志 panic.log (4.1 MB)
是在挂掉的 tikv 节点上执行的吗?执行命令的时候 tikv 是关闭的吧
启动不了。
那麻烦检查一下 副本数不为 3 的 region:
结果上传一下
neThree.out (520.9 KB)
执行一下将 region 设置为 tombstone 的操作
要求:在掉点故障的 TiKV 上执行;TiKV 处于关闭状态
tikv-ctl --db /path/to/tikv-data/db tombstone -r <region-id> --force
从 panic 日志中看到损坏的 region 是 32,所以这边 region-id 填 32 即可
执行成功之后尝试重启一下 tikv 实例,看下能否启动
谢谢,成功了,是因为sync-log没开导致的吗?
是的,sync-log 参数没有开启,导致 tikv 节点宕机的时候,raft log 丢失,tikv 节点重启时 commit 了不存在的 log,导致报错。
建议还是将 sync-log 参数开启
@gangshen-PingCAP 我也遇到了这样的问题,为什么 /tikv-ctl --db /home/tidb/deploy/data/db bad-regions 没有返回出问题的 region 呢?每次启动报一个 region 错误,然后设置 tombstone,比较蛮烦
pd-ctl>> config show
pd-ctl>> config set region-schedule-limit 0
pd-ctl>> config set replica-schedule-limit 0
pd-ctl>> config set leader-schedule-limit 0
pd-ctl>> config set merge-schedule-limit 0
滚动重启所有可以正常启动的 TiKV,可以先恢复 commit index is out of range 的错误
尝试启动之前无法启动的 TiKV,并观察日志确定是哪种类型的数据损坏。如果日志中有 last index,commit index 等相关描述,则可以确定是 Raft 状态机的损坏,如果可以看到 “Sst file size mismatch" 等错误,则可以确定是 RocksDB 在 Apply Snapshot 时出现了损坏
步骤 2 是说对于 commit index is out of range 错误,可以通过滚动重启来解决么?
applied index 、 commit index 、 last index 这三种 index 有什么区别和关系呢?是要求 applied index <= commit index <= last index 么?
删除掉有问题的 region,然后通过重启的方式能绕过问题(不再报错)
