- 系统版本 & kernel 版本:3.10.0-862.el7.x86_64 #1 SMP Fri Apr 20 16:44:24 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
- TiDB 版本:3.0.3-ga
- 磁盘型号:达标
- 集群节点分布: 混合部署-TiDB 和 PD 部署在同一台机器,TiKV 单独部署。(18+3+40)
- 数据量 & region 数量 & 副本数:18.6T&2081548 &3
- 集群 QPS、.999-Duration、读写比例:16.2K &119ms~8s不等
- 问题描述(我做了什么):现在告警TiKV async request write duration seconds more than 1s 这个值越来越大。按wikihttps://pingcap.com/docs-cn/v3.0/reference/alert-rules/#tikv_channel_full_total 讲解。是TiKV压力过大导致,能否定位到具体的SQL导致KV压力过大?到具体的告警的KV节点 查看kv日志 搜寻slow_query关键字,定位相关时间的table_id 查看所有tidb的slow_log 感觉并不符合预期。只有1 .2条的简单查询。麻烦问一下有没有更详细的关于这个告警的处理方法?
不一定是具体的某一类 SQL 导致。参照 TiKV_channel_full_total
说明,从如下几点排查:
- 观察 Raft Propose 监控,看这个报警的 TiKV 节点是否明显有比其他 TiKV 高很多。如果是,表明这个 TiKV 上有热点,需要检查热点调度是否能正常工作。
- 观察 Raft IO 监控,看延迟是否升高。如果延迟很高,表明磁盘可能有瓶颈。一个能缓解但不怎么安全的办法是将
sync-log
改成 false
- 观察 Raft Process 监控,看 tick duration 是否很高。如果是,需要在
[raftstore]
配置下加上 raft-base-tick-interval = “2s”
1.第一个热点应该从Propose的哪个dashboard来判断呢。。
3.这个dashboard里就木有tick duration这个关键字的内容。。。这3个方法能进一步说详细一些么。。
1)着重观察一下read proposals/write proposals
- Raft proposals per ready:在一个 mio tick 内,所有 Region proposal 的个数
- Raft read/write proposals:不同类型的 proposal 的个数
- Raft read proposals per server:每个 TiKV 实例发起读 proposal 的个数
- Raft write proposals per server:每个 TiKV 实例发起写 proposal 的个数
- Propose wait duration:每个 proposal 的等待时间
- Propose wait duration per server:每个 TiKV 实例上每个 proposal 的等待时间
- Raft log speed:peer propose 日志的速度
2)监控项全名:Process tick duration per server
另外,查看Kv 节点的日志 上面有不少的[“txn conflicts”] [err=“Txn(Mvcc(TxnLockNotFound { start_ts: 411389510136366235, commit_ts: 411389510935905339, key: [116, 128, 0, 0, 0, 0, 1, 103, 29, 95, 105, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 4, 25, 164, 49, 64, 4, 6, 83, 240, 3, 128, 0, 0, 23, 74, 106, 44, 138] }))”] 事务冲突的报错。这有方法可以定位到表 或者执行的SQL么?
不懂就问
(zhouyueyue)
7
看下 table_id = 91933 这个表:curl http://{TiDBIP}:10080/schema?table_id= 91933,根据给出的信息解析到是这个表的问题,另外事务冲突的时候会有 conn_id,根据这个 ID 在 tidb.log 里面搜下 SQL 语句,同时也可以看下慢日志,可能也会有记录。
不懂就问
(zhouyueyue)
11
