是的,现在内部用命令行测试一下, 多谢
我进去以后,用不了YUM,这个我应该怎么处理
您好: yum安装的问题,只要是docker内部的,能够访问tidb集群的主机,您都可以使用安装,如果yum有问题,建议检查一下配置的源和网络是否能够访问,多谢
是这样的。没有yum命令,我需要先安装yum是吗?
看起来是的,这些问题,建议可以先搜索一下网上的解决方法,多谢。
不管是百度还是 Google 我都是找了,最后找到 https://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/how-to-install-packages-in-busybox-707790/ 这个,提问者放弃解决问题了。这些问题对于你们来说可能不是问题,但是对于我们来说需要不断的搜索,不断的尝试,最终还是没有解决问题。另外,我是第一个在 Windows 上测试遇到此问题的吗?还是说没有人使用过快速部署教程。
你好:
1. 由于这个问题是在docker中的操作系统里无法使用yum,所以我建议您多搜索网上的处理方法.
2. 如果问题无法解决,目的实际上是在部署tidb的某个节点安装mysql客户端, 是否方便先下载客户端,再上传到节点,安装mysql客户端,应该也可以解决的。 多谢。
3. 如果您是生产环境,不建议使用docker安装部署,多谢。
https://pingcap.com/docs-cn/stable/how-to/deploy/orchestrated/docker/
