TiDB PD 组件代码阅读
PD (Placement Driver) 是 TiDB 的大脑,它负责全局元数据的存储以及 TiKV 组件的负载均衡调度。
基本名词解释:
  • Store: 一个 TiKV 存储实例在 PD 中对应一个 Store,PD 为一个 Store 维护了下面的元信息
“store”: {
“id”: xx,
“address”: “xx.xx.xx.xx:xxxx”,
“labels”: [
   "key": "host",
   "value": "xxx.xxx.xxx"
   "key": "zone",
   "value": "xx"
“version”: “2.1.8”,
“state_name”: “Up”
“status”: {
“capacity”: “3.6 TiB”,
“available”: “2.3 TiB”,
“leader_count”: 4898,
“leader_weight”: 1,
“leader_score”: 2215540,
“leader_size”: 2215540,
“region_count”: 14750,
“region_weight”: 1,
“region_score”: 6665256,
“region_size”: 6665256,
“start_ts”: “2019-09-27T23:51:53+08:00”,
“last_heartbeat_ts”: “2019-10-10T14:09:03.568260056+08:00”,
“uptime”: “302h17m10.568260056s”
  • Region: 负载均衡的最小单元。TiKV 中的全量数据是以有序的方式存储的,PD 根据数据的尺寸将全量数据分割成一系列的 Region,每一个 Region 承载全量数据中一段较小范围的数据。PD 为每一个 Region 维护了下面的元信息
“id”: 10001,
“start_key”: “xxx”,
“end_key”: “yyy”,
“epoch”: {
“conf_ver”: 50,
“version”: 268
“peers”: [
 "id": 7820688,
 "store_id": 7583502
 "id": 9147810,
 "store_id": 7586672
 "id": 9186477,
 "store_id": 7584594
“leader”: {
“id”: 7820688,
“store_id”: 7583502
“written_bytes”: 15639,
“read_bytes”: 236,
“approximate_size”: 515,
“approximate_keys”: 4747086
  • Peer: Store 在 Region 上的一次具体绑定
  • Scheduler: 调度器,目前 master 版本上已有的 scheduler 种类如下
    • adjacent-region: 将连续的 region 的 leader 分散到不同的 store 上
    • balance-leader: 将 leader 在所有的 store 上均匀的分散开
    • balance-region: 将 region 在所有的 store 上均匀的分散开
    • evict-leader: 将指定 store 上的 leader 全部驱逐走
    • grant-leader: 将指定 store 负责的所有 region 的 leader 都收集到指定的 store 上
    • balance-hot-region: 将热点 region 在所有的 store 上均匀的分散开
    • random-merge: 随机挑选两个连续的 region 进行合并
    • scatter-range: 将指定 key 范围内的 region 在 store 见均匀的分散开
    • shuffle-hot-region: 将热点 region 的 leader 调度到一个随机 store 上(测试用)
    • shuffle-leader: 将 leader 随机的 shuffle 到 store 上
    • shuffle-region: 将 region 随机的 shuffle 到 store 上
  • Operator: 调度器实际发出的调度任务,目前 master 版本上已有的 operator 类型如下
    • TransferLeader
    • AddPeer
    • AddLearner
    • PromoteLearner
    • RemovePeer
    • MergeRegion
    • SplitRegion
    • AddLightPeer
  • TSO: 时间戳分配器
  • Label: 节点标签,用作调度策略的输入数据
  • Replica: Region 数据副本
  • Leader: 当前负责读写操作的副本
主体代码目录结构:
  • client: pd go 语言 client,主要接口如下
// Client is a PD (Placement Driver) client.
// It should not be used after calling Close().
type Client interface {
// GetClusterID gets the cluster ID from PD.
GetClusterID(ctx context.Context) uint64
// GetTS gets a timestamp from PD.
GetTS(ctx context.Context) (int64, int64, error)
// GetTSAsync gets a timestamp from PD, without block the caller.
GetTSAsync(ctx context.Context) TSFuture
// GetRegion gets a region and its leader Peer from PD by key.
// The region may expire after split. Caller is responsible for caching and
// taking care of region change.
// Also it may return nil if PD finds no Region for the key temporarily,
// client should retry later.
GetRegion(ctx context.Context, key []byte) (*metapb.Region, *metapb.Peer, error)
// GetPrevRegion gets the previous region and its leader Peer of the region where the key is located.
GetPrevRegion(ctx context.Context, key []byte) (*metapb.Region, *metapb.Peer, error)
// GetRegionByID gets a region and its leader Peer from PD by id.
GetRegionByID(ctx context.Context, regionID uint64) (*metapb.Region, *metapb.Peer, error)
// ScanRegion gets a list of regions, starts from the region that contains key.
// Limit limits the maximum number of regions returned.
// If a region has no leader, corresponding leader will be placed by a peer
// with empty value (PeerID is 0).
ScanRegions(ctx context.Context, key []byte, limit int) ([]*metapb.Region, []*metapb.Peer, error)
// GetStore gets a store from PD by store id.
// The store may expire later. Caller is responsible for caching and taking care
// of store change.
GetStore(ctx context.Context, storeID uint64) (*metapb.Store, error)
// GetAllStores gets all stores from pd.
// of store change.
GetAllStores(ctx context.Context, opts …GetStoreOption) ([]*metapb.Store, error)
// Update GC safe point. TiKV will check it and do GC themselves if necessary.
// If the given safePoint is less than the current one, it will not be updated.
// Returns the new safePoint after updating.
UpdateGCSafePoint(ctx context.Context, safePoint uint64) (uint64, error)
// ScatterRegion scatters the specified region. Should use it for a batch of regions,
// and the distribution of these regions will be dispersed.
ScatterRegion(ctx context.Context, regionID uint64) error
// GetOperator gets the status of operator of the specified region.
GetOperator(ctx context.Context, regionID uint64) (*pdpb.GetOperatorResponse, error)
// Close closes the client.
Close()
  • pkg: utility 功能
  • server: pd server 的主体代码
    • api: PD 的 Restful API 相关逻辑
    • cache: 缓存数据结构,目前用于管理热点统计信息
    • core: 核心业务逻辑以及集群元数据的持久化
    • namespace: namespace 功能目前已不推荐使用
    • placement: 副本放置策略脚本语言功能
    • region_syncer: 在 PD 副本间同步 region 元数据
    • schedule: operator 相关代码,各种类型的调度任务实现在 operator*.go 中,辅助实现调度任务的通用逻辑在其他文件中
    • scheduler: 调度器相关代码,多数调度器是以一个文件一个实现的方式组织的
    • statistics: 维护 region 和 store 的统计信息
  • table: TiDB key 编码相关代码,用于实现 namespace 功能(deprecated,不推荐使用)
调度器相关代码
  • interface: server/schedule/scheduler.go
// Scheduler is an interface to schedule resources.
type Scheduler interface {
GetName() string
// GetType should in accordance with the name passing to schedule.RegisterScheduler()
GetType() string
GetMinInterval() time.Duration
GetNextInterval(interval time.Duration) time.Duration
Prepare(cluster Cluster) error
Cleanup(cluster Cluster)
Schedule(cluster Cluster) []*Operator
IsScheduleAllowed(cluster Cluster) bool
各个调度器的主体调度逻辑实现在 Schedule(cluster Cluster) []*Operator 中
  • adjacent-region: server/scheduler/adjacent_region.go
    • 从上次扫描结束的 key 开始扫描最多 1000 个 region
    • 从扫描到的 region 中查找同一 leader 负责连续多个 region 的情况作为候选缓冲起来
    • 对候选区间进行计算生成最终的调度任务
  • balance-leader: server/scheduler/balance_leader.go
    • 在所有 store 中挑选出当前 leader score 最高和最低的两个分别作为源和目标
    • 尝试对源 store 创建 leader 迁出的任务,如果无法迁出则尝试对目标 store 创建迁入任务
  • balance-region: server/scheduler/balance_region.go
    • 从所有的 store 中挑选出来当前 region score 最高的节点作为迁移的源节点
    • 查找是否存在 pending 的 region,有的话随机挑选一个 pending region 调度走
    • 查找是否存在 follower region,有的话随机挑选一个 follower region 调度走
    • 如果前两步选择出的 region 副本数同集群设定副本数不同,说明对应的 region 正在调整过程中,跳过这个 region 重新选择
    • 如果选择的 region 是当前的热点 region,为了避免调度对 region 产生额外的压力跳过这个 region 重新选择
    • 确认选择的 region 有满足集群放置策略的合适迁移目标,如果不存在合适目标则跳过这个 region 重新选择
    • 创建迁移 region 的调度任务
  • evict-leader: server/scheduler/evict_leader.go
    • 在 store 的 region 中随机挑选一个 leader region
    • 选择对应 region 中的一个 follower 作为新的 leader
    • 创建迁移 leader 的调度任务
  • grant-leader: server/scheduler/grant_leader.go
    • 在 store 的 region 中随机挑选一个 follower region
    • 创建迁移 leader 到当前 store 的调度任务
  • hot-region: server/scheduler/hot_region.go
    • 随机决定做读热点调度还是写热点调度
    • 根据 region 的统计信息进行热度打分
    • 根据打分信息挑选一个候选节点进行调度操作
    • 选择迁移的目标创建调度调度任务
  • label: server/scheduler/label.go
    • 从所有的 store 中筛选出包含 reject-leader 属性的 store
    • 遍历满足筛选条件的 store,在当前 store 上随机挑选一个 leader 并选择目标 store 创建调度任务
  • random-merge: server/scheduler/random_merge.go
    • 随机挑选一个 store
    • 在 store 上随机挑选一个 leader region 并获取它的相邻 region
    • 创建 region 合并任务
  • scatter-range: server/scheduler/scatter_range.go
    • 收集指定 key 区间内的 region 信息
    • 创建将区间内的 leader 打散的任务
    • 创建将区间内的 follower 打散的任务
  • shuffle_hot_region: server/scheduler/shuffle_hot_region.go
    • 随机决定做读热点调度还是写热点调度
    • 随机挑选一个候选节点进行调度操作
    • 选择迁移的目标创建调度调度任务
  • shuffle_leader: server/scheduler/shuffle_leader.go
    • 随机挑选一个 store
    • 在 store 上随机挑选一个 follower region
    • 创建将 follower region 变成 leader 的调度任务
  • shuffle_region: server/scheduler/shuffle_region.go
    • 随机挑选一个 store
    • 在 store 上随机挑选一个 region
    • 根据策略挑选一个目标 store
    • 创建迁移 region 到目标 store 的调度任务
3赞
感谢楼主,对于理解 PD 调度很有帮助 :+1:
最近正好想学习 PD 就看到这篇文章,感谢楼主:+1:
thanks for the sharing.
