Hands on! 如何给 TiDB 添加新系统表
作者:黄东旭
TiDB,你已经是一个成熟的数据库了,该学会用自己的 SQL 查自己的状态了。
对于一个成熟的数据库来说,通过 SQL 来查询系统本身的状态再正常不过,对于 MySQL 来说 INFOMATION_SCHEMAPERFORMANCE_SCHEMA 里面有大量的信息,基本上通过查询些信息,DBA 就能对整个系统的运行状态一目了然。最棒的是,查询的接口正是 SQL,不需要依赖其他的第三方工具,运用表达力强大的 SQL 甚至可以对这些信息进行二次加工或者过滤,另外接入第三方的运维监控工具也很自然,不需要引入新的依赖。
过去由于种种原因,TiDB 很多的内部状态信息是通过不同组件暴露 RESTFul API 来实现,这个方案也不是不好,但是随着 API 的增多,管理成本越来越高,举一个例子:在不参考文档的前提下,用户是很难记住那么多 RESTFul API 的路径的,只能通过将这些 API 封装成命令行工具来使用,但是如果这是一张系统表,只需要一句 SHOW TABLES 和几条 SELECT 就能够了。当然选择 RESTFul API 还有其他的原因,例如有些操作并不是只读的,是类似命令的形式,例如:手动 split region 这类操作,使用 RESTFul API 会更好,这两者其实并不矛盾,系统表当然是一个很好的补充,这是提升整体软件易用性的一个好例子。
今天正好有一些时间,花了几十分钟完整的走了一遍流程,给 TiDB 的 INFORMATION_SCHEMA 添加了一张名为 TIDB_SERVERS_INFO 的表,用来显示集群中所有活着的 tidb-server 的状态信息(基本和 /info/all 做的事情差不多),意在抛砖引玉,社区的小伙伴可以参照这篇博客添加新的有用的信息。
有这个想法后,我的直觉是去找 information_schema 的代码看看别的系统表是怎么实现的,照猫画虎就 OK 了(:smile: 没毛病)。TiDB 的代码组织还算比较直观,在 tidb repo 的根目录下直接看到了一个包叫 infoschema ,感觉就是它,打开 inforschema/table.go 后确实应证了我的猜想,文件开头集中定义了很多字符串常量:
tableTiKVStoreStatus       = "TIKV_STORE_STATUS"
tableAnalyzeStatus         = "ANALYZE_STATUS"
tableTiKVRegionStatus      = "TIKV_REGION_STATUS"
tableTiKVRegionPeers       = "TIKV_REGION_PEERS"
这些常量正是 TiDB 的 INFOMATION_SCHEMA 中的表名,根据这些变量顺藤摸瓜可以找到同文件里面的 tableNameToColumns 这个 map,顾名思义应该是这个 map 通过表名映射到表结构定义,随便打开一个,果然如此:
var columnStatisticsCols = []columnInfo{
	{"SCHEMA_NAME", mysql.TypeVarchar, 64, mysql.NotNullFlag, nil, nil},
	{"TABLE_NAME", mysql.TypeVarchar, 64, mysql.NotNullFlag, nil, nil},
	{"COLUMN_NAME", mysql.TypeVarchar, 64, mysql.NotNullFlag, nil, nil},
	{"HISTOGRAM", mysql.TypeJSON, 51, 0, nil, nil},
下一步需要如何填充数据返回给 TiDB 的 SQL Engine,我们注意到 infoschemaTable 这个类实现了 table.Table interface ,很显然这个 interface 就是 TiDB 中对于 Table 获取数据/修改数据的接口,有关获取数据的方法是 IterRecords ,我们只需要看到 IterRecords 中的实现就能知道这些系统表的数据是如何返回给 SQL Engine 的,果然在 IterRecords 里面有一个方法, inforschemaTable.getRows() ,这个方法的定义中有一个巨大的 switch 语句,用于判断是在哪个系统表上,根据这个信息然后返回不同的数据:
switch it.meta.Name.O {
	case tableSchemata:
		fullRows = dataForSchemata(dbs)
	case tableTables:
		fullRows, err = dataForTables(ctx, dbs)
	case tableTiDBIndexes:
		fullRows, err = dataForIndexes(ctx, dbs)
Bingo! 感觉就是我们需要的东西。
现在步骤就很清楚了:
  1. infoschema/tables.go 中添加一个新的字符串常量 tableTiDBServersInfo 用于定义表名;
  2. 定义一个 []columnInfo:tableTiDBServersInfoCols ,用于定义这张系统表的结构;
  3. tableNameToColumns 这个 map 中添加一个新的映射关系 tableTiDBServersInfo => tableTiDBServersInfoCols
  4. infoschemaTable.getRows() 方法中加入一个新的 dataForTableTiDBServersInfo 的 swtich case;
  5. 搞定。
下一个目标是实现 dataForTableTiDBServersInfo ,很显然,大致的思路是:
  1. 找到这个集群的 PD,因为这些集群拓扑信息;
  2. 将这些信息封装成 tableTiDBServersInfoCols 中定义的形式,返回给 getRows 方法。
通过传入的 ctx 对象,获取到 Store 的信息, sessionctx.Context 是 TiDB 中一个很重要的对象,也是 TiDB 贯穿整个 SQL 引擎的一个设计模式,这个 Context 中间存储在这个 session 生命周期中的一些重要信息,例如我们可以通过 sessionctx.Context 获取底层的 Storage 对象,拿到 Storage 对象后,能干的事情就很多了。
本着照猫画虎的原则,参考了一下 dataForTiDBHotRegions 的实现:
tikvStore, ok := ctx.GetStore().(tikv.Storage)
因为我们的目标是获取 PD 对象,必然地,只有 TiKV 作为 backend 的时候才有 PD,所以这里的类型转换判断是必要的。
其实,通过 PD 获取集群信息这样的逻辑已经在 TiDB 中封装好了,我发现在 domain/info.go 中的这个方法正是我们想要的:
// GetAllServerInfo gets all servers static information from etcd. func (is *InfoSyncer)
GetAllServerInfo(ctx context.Context) (map[string]*ServerInfo, error)
实际上,TiDB 的 /info/all 这个 REST API 正是通过调用这个函数实现,我们只需要调用这个方法,将返回值封装好就完成了。
自此,我们就完成了一个新的系统表的添加。 在自己添加的新表上 SELECT 一下,是不是很有成就感 :slight_smile: 欢迎大家在此基础上添加更多有用的信息。
